Opel Vectra: Harde schok bij gas geven / loslaten
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z2.2SE
Sinds enige tijd (en het wordt steeds erger) is een harde schok voelbaar bij het gasgeven/ gas loslaten. Bij hogere snelheden is de schok heviger dan bij lagere snelheden. Alleen als ik het gas heel langzaam loslaat / intrap dan is de schok een stuk minder.
De schok is voelbaar door de hele auto. Km-stand is: 118.000 km, schakelt en koppelt verder prima.
Voordat ik een afspraak maak met de garage ben ik benieuwd naar jullie suggesties om dit probleem te verhelpen. Alvast bedankt je reactie!
floorverheijen
180 km
al 17 jaar lid
Misschien de uitlaat los?
Uit zijn ophangrubbers geschoten?
Beweeg het laatste stukje van de einddemper eens heen en weer, hoor je dan hetzelfde geluid?
[quote=JJP_team]Misschien de uitlaat los?
Beweeg het laatste stukje van de einddemper eens heen en weer, hoor je dan hetzelfde geluid?[/quote]
Nee dat is helaas niet het geval.... ik voel de schok overigens meer dan dat ik er een geluid bij hoor. Het lijkt van de voorkant af te komen (distributie/ versnellingsbak misschien?
floorverheijen Topicstarter 180 km Reageer
Hoe is de staat van je remmen
Zit te denken dat ze misschien blijven hangen
En als je gas geeft los komen en bij het loslaten
ze ineens aangrijpen
Geen schavend geluid te horen ???
[quote=Wimski]Hoe is de staat van je remmen
Geen schavend geluid te horen ???[/quote]
Nee, dit is ook niet het geval. Op de snelweg is de schok het ergst en dan gebruik ik de remmen niet. Gas snel los en daarna gas weer intrappen zorgt voor een schok. OVerigens hoo rik geen schurend geluid en heb ik niet het gevoel dat mijn snelheid afneemt doordat mijn remmen aan gaan lopen.
Klinkt alsof je dit een in te hoge versnelling zou doen
Er gaat geen storingslampje branden terwijl dit gebeurd ???
Anders zou je hem eens kunnen laten uitlezen
Er zit ook een klopsensor in die dit zou moeten voorkomen
en de zaak bijregeld
mischien es motorsteunen controlleren
[quote=pascalm87]mischien es motorsteunen controlleren[/quote]
Motorsteunen laten controleren, blijken nog prima te zijn...
Monteur heeft er een stukje mee gereden en constateerde dat het aan het vliegwiel ligt (versleten veren).... is dit logisch? Kosten om te vervangen: 1200 euri.....zucht
[quote=floorverheijen][quote=pascalm87]mischien es motorsteunen controlleren[/quote]
Monteur heeft er een stukje mee gereden en constateerde dat het aan het vliegwiel ligt (versleten veren).... is dit logisch? Kosten om te vervangen: 1200 euri.....zucht[/quote]
Uiteindelijke kosten: 1.600 euro........ (koppeling+drukgroep+vliegwiel). Het probleem is alleen dat het probleem nog steeds niet is opgelost......... dus weer terug naar de garage...........heb steeds meer het idee dat het alleen maar ligt aan een paar versleten rubbertjes ofzo..
Zit de speling niet in de voorwielophanging ? De vrijeslag van het dubbelmassavliegwiel is toch meet baar .? Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
als je het zo leest gas los snel gas geven geeft dat probleem
zou het ook nog aan de gasklep potentie meter kunnen liggen
[quote=kleijn]als je het zo leest gas los snel gas geven geeft dat probleem
zou het ook nog aan de gasklep potentie meter kunnen liggen[/quote]
Nee, zo voelt het in ieder geval niet. Ophanging is door de garage ook verder gecontroleerd en bleek niets mis mee te zijn. Vliegwiel had wel speling, maar is niet de voornaamste oorzaak blijkbaar.
Is het mogelijk dat er speling in de distributieketting zit, want zo voel het wel een beetje. Net alsof hij net iets later aangrijpt (denk aan een fiets met een losse ketting).....
ketting zal niet zijn zal de ketting spanner zijn die de boel op spanning houdt
