goedemorgen
sinds kort maakt mijn Corsa combo 1.3 cdti meer geluid bij starten
bij starten loopt de motor altijd even met een hoger toerental maar dat is binnen een paar seconden terug op normaal.
bij starten hoor je altijd een hoog metaalachtig(knisperend) geluid dat is ook gelijk weg.
echter nu maakt de auto meer geluid(niet meer dat hele zachte dieseltje) en je hoort ook een iets bonkend geluid.
dit is wel weg weg bij hogere toeren (dwz als je geleidelijk bij stilstaan iets meer gas geeft is het geluid weg
kan het ook iets met de ketting te maken hebben?
wat kan dit zijn?
gr anjojohan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
Het geluid met starten komt van de startmotor. De startmotor heeft een bendicks de vlieg uit van de startmotor
en draaien de vliegwiel van de auto. De bendicks vlieg terug in de startmotor. De bendicks is versleten.Als het geluid
harder word dan het is voor de vliegwiel erger want de kan ook versleten worden. Misschien is de al een beetje versleten.
De bendicks vlieg niet met het juiste snelheid uit naar de vliegwiel en ook niet terug darrom die is versleten.
GR.Salo
