Opel Corsa: heeft lange tijd stil gestaan - startproblemen
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hallo
ik heb een probleem met een corsa a uit 1991
hij heeft 2 maanden ongeveer stil gestaan en heeft het nu moeilijk met aanpakken.
accu is goed, dynamo ook, en bougies ook...
hij heeft soms pogingen om aan te slaan maar die mislukken.
kan dat zijn omdat de hydraulische klepstoters zijn leeg gelopen??
en krijg ik hem alleen aan het lopen door middel van aanslepen??
met vriendelijke groet,
Mike
mike006
3.600 km
al 17 jaar lid
probeer eens.
Basis al gehad? Bougies vonken? injectoren tikken? etc
marcel7031 9.755 km Reageer
Het kunnen na deze kooude periode stoters zijn die vol zitten met oude dikke olie. Maar dan moet je dat aan het starttoerental wel horen. Hij gaat dan wat sneller rond als normaal.
( ik neem dan aan dat de basis van Marcel inderdaad gecheckt is)
Kruutmoes 75 km Reageer
Of krijgt hij gewoon geen brandstof ?? Giet eens een scheutje benzine de inlaat in en start hem nogmaals..
Gr Stefan
basis gecontroleerd, en hij krijgt brandstof.
mike006 Topicstarter 3.600 km Reageer
Bougiekabels in de juiste volgorde erop zitten ???
Hoe heb je gecontroleerd of hij benzine krijgt ? Spuit de injector tijdens het starten ?
Heb je een mooie dik blauwe vonk ?
ik zit zelf in het autovak.. en kabels en alles zit en doet het goed, op het aanpakken na.
auto heeft sinds kerstdagen stil gestaan en motorkap en alles is niet op geweest tot vandaag.
Dat kan wel zijn, maar hoe heb je nu die brandstoftoevoer gecontroleerd dan ???
aanslepen doet wonderen
