Opel Corsa: Hij start niet meer !
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: Y17DT
Deze morgen met de auto nog gereden, ik leg de motor stil, en nu start hij niet meer.
Je kan het contact wel nog opzetten, rechts blijft er EPS (Electronic power steering) opstaan, en de vlotter van de dieseltank blijkt dan ook niet altijd te werken.
Verder geven de tests van het stuur toch wel aan dat alles goed is. (Ik ben in het bezit van OPCOM)
Ik had de auto uitgelezen, en er stonden 3 errors op:
No Engine RPM
iets met Clutch switch
en iets met Pump sensor..
Wat ik echter raar vind is dat na het clearen van deze errors de auto nog steeds niet start, en de errors ook niet meer terugkomen.
Bij het proberen te starten, zie ik dat de dashboard verlichting lichtjes dimt (je hoort ook nog een 2 tal relais na mekaar aanspringen, gloeien en starten neem ik aan? .. Er zit ook nog een derde kleinere, maar die doet niks). Nu het dimmen van de dashboard verlichting wijst toch op het vloeien van een redelijke stroom. De batterij voltage was dan ook nog slechts 10.8V (na meerdere keren proberen starten natuurlijk).
We hebben ook geprobeerd om hem met start kabels op z'n poten te krijgen, maar dit is ook niet gelukt.
Clutch = Koppeling, dus ik heb ook geprobeerd in de Transmission iets uit te lezen, maar daar krijg ik in geen van beide mogelijke systemen reactie. Is dit ook normaal?
mijn idee was: de auto heeft ooit al een revisie starter ter vervangen gekregen, zou deze dan kapot zijn? Hoe kan je dat makkelijk testen? En hoe komt het dat er geen errors terugkomen? No engine RPM (logisch, hij draait niet? Of moet ik dit verder zoeken bij mogelijke krukas sensor?)
Hopelijk kunnen jullie wat helpen?
Groeten,
Jan
The_Dutchman
190 km
kan de pomp in de tank niet de boosdoener zijn
mvg willem2
Om 1 of andere reden starte de auto gisteren weer wel, ik heb hem uitgelezen en kreeg een No Engine RPM signal error.
(deze kon ik ook niet clearen toen)
Ik heb een nieuwe batterij geplaatst, en toen gecleared en de error was weg.
Nu wou ik daarjuist vertrekken en start hij weer niet meer?
Iemand een idee?
Groeten
The_Dutchman Topicstarter 190 km Reageer
trek eens een draad van accu naar brandstof pomp
kijk of die dan wel start.
Wel, ik heb iets anders getest,
Ik heb em uitgelezen en kreeg geen errors.
Ik dacht dus dat er een relais gewoon niet dichtging.
Ik heb op 5 relais een beetje getikt, met name de 2 groene en 3 gele, welke zijn voor het starten?
Groeten,
Jan
