Ik heb een heel apart probleem met de remmen.
Naar een lange tijd slaat de rechter voorremklauw weer een keer vast alleen bij warm weer en de remdruk is ook weg.
Als hij vast slaat en je laat hem een uurtje staan op een koele plaats dan doet hij het weer gewoon en dan heb je maanden geen probleem meer(warm of koud maak dan geen verschil)
Dit heb ik al gedaan rem klauw schoon gemaakt ook de cilinder en weer licht in gevet met speciale vet hier voor.
Slangen gekontroleerd of ze niet dik worden of lekken.
Verder ook geen lek te vinden
Remvloeistof vernieuwd zodat er weer nieuwe vloeistof in zit bij alle remleidingen.
Ik vindt dit vervelend omdat mijn vriendin erin rijdt.
Wat kan dit zijn????
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
Dit systeem heeft 2 geleidebussen die elk jaar heen en weer gestuurd moeten worden.
Dit kan als men de remblokken verwijderd heeft.Enige voorzichtigheid betrachten anders liggen de zuigers eruit.
De geleide bussen,moeten zeker gezien de ouderdom van de auto vernieuwd worden bij dit type remmen.
Ik hoop dat ik gelijk heb.
