Opel Kadett: Mijn GSI valt steeds uit
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 GSI 8V
Ik heb sinds een paar weken een probleem met mijn GSI.
Als de motor een beetje warm is valt hij af en toe uit tijdens het rijden. Hij houd dan in en als je de koppeling in trapt slaat hij af. Je kan hem daarna weer starten en gewoon doorrijden. Na een tijdje gebeurt het zelfde.
Als je wat langer rijd gaat de auto ook stotteren. Het lijkt me dat hij teveel benzine krijgt.
De bougies zijn zwart.
Ik weet niet waar het aan ligt.
Weet iemand toevallig hoe ik dit kan oplossen? Kan het aan de brandstofpomp liggen? Gaat deze ook langzamer draaien als je langszaam rijd of stil staat of blijft deze continue op een snelheid pompen?
Ik hoop dat iemand me hier mee kan helpen...
Alvast bedankt,
Sebas
Sebasz
105 km
Ik denk het injectierelais, deze zit als het goed is onder de motorkap bij de veerpoot.
Succes!!
met vr gr W
wdj 5 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
