Opel Astra: heele slechte rem druk naar schrijf en blokken wissel
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 17dtl
Opel astra 1.7 td.kat. car. mot.x17dtl 50kw
heb nieuwe blokken en schrijfen er op gezet
als je op pedaal drapt gaat die naar bodem
voor en achter naar gekeken hij lekt nergens
knaak
3.230 km
lucht in leidingen?
Bartopel 385 km Reageer
nee ook geen lucht ook al naar gekeken
er komt meteen oilie
knaak Topicstarter 3.230 km Reageer
Ik neem aan dat je de zuigers teruggedrukt hebt om de nieuwe blokken te kunnen plaatsen.
Heb je nu ook een paar keer op de rem getrapt om de zuigers weer tegen de blokken aan te drukken?
(paar keer pompen maar niet helemaal tot de bodem trappen)
mvg,
Hans.
ik heb zuigers terug gedrukt
nieuwe schrijfen en blokken geplaats
heb een paar keer rustig op rem getrapt om blokken er weer tegen aan zitten
heb niet tot de bodem getrapt
ik zou ze toch een keertje goed ontluchten om daar zeker van te zijn is tenslotte zo gebeurd voor en achter,jij hebt achter trommels hé als je je handrem erop trekt dan pompt heb je dan geen verschil,het kan zijn dat je handrem stelmechanisme niet goed werkt maar misschien niet is opgevallen omdat voor je remmen slecht waren en je zo op voor gefixeerd bent dat je achter niet verwacht en nu eruit komt
Hoe zou er ineens lucht in gekomen zijn, ik vermoed dat de hoofdremcilinder kapot is gegaan met het op de rem trappen om de zuigers en blokken terug te trappen. Mogelijk is er toch iets te ver doorgetrapt en nu is er een cup gaan lekken.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
we weten dus niet hoe de remsituatie was voor vervanging,misschien was dit wel het probleem waarom ze nieuwe remmen en schijven hebben gemonteerd en gedacht hadden het hier mee op te lossen
schrijfen en bloken waren versleten
en rem druk was voor die tijd goed
als ik me niet vergis heb je abs als dat zo is kun je naar de dealer.
oorzaak ..lucht in het abs sijsteem .
oplossing..pomp met tech bedienen.
en tegelijker tijd met ontluchtings apparaat ontluchten
mvg willem2
hoofdrem cilinder was kapot
hij remt weer als voor heen
bedankt iedereen
te ver ingetrapt?
ja waarschijnlijk te ver ingetrapt, maar wel geld en tijd bespaard.?!!
