Beste lezers,
Wanneer de benzinetank tot de nok vol is, start en slaat de motor direct aan, zonder problemen.
Maar vanaf ongeveer driekwart volle tank en lager, begint het volgende probleem:
- duurt tot 5 sec. voor de motor volledig aanslaat, eerst hoor je alleen de startmotor als een tierelier, en vervolgens pruttelt de motor langzaam in werking
- soms start ie ook nog eens op 3 cilinders. Althans, zo lijkt het. Motor schudt en poft in een regelmatige toon, en gaspedaal lijkt dan erg gevoelig, toeren gaan dan gelijk omhoog als je hem maar beetje indrukt. Met een korte snelle duw op het gaspedaal is het altijd ook weer weg, en loopt ie weer rustig op 4 cilinders. Als je dat niet doet, duurt het best lang voor hij zelf op 4 komt. Ook heen en weer schakelen naar LPG en terug helpt dan niet.
Dit laatste komt zowel voor bij direct aanslaan als bij niet direct aanslaan.
Het volgende is al tevergeefs gedaan:
- motor-revisie met LPG-geschikt geharde klepzittingen e.d., en compressie herstellen. Goed gelukt, maar loste het probleem niet op.
- vervangen brandstoffilter, luchtfilter, bougies.
- benzinetank vervangen (had lekkage bij bovenkant, stak alleen de kop op bij volle tank)
Waar zou dit hardnekkig probleem nou toch in kunnen zitten? BDP-sensor? Injectoren? Brandstofpomprelais? Opvoerpomp? Of is die al automatisch vervangen met de tank?
Hulp a.u.b., ik ben verder eigenlijk nog maar te veel een leek...
Ik heb gemerkt dat als de auto een klein beetje bergop geparkeerd staat hij alsnog niet direct aanslaat, ondanks volle tank.
Kan dit nou te maken met lucht ergens wegens lekke (retour)leidingen, of is de opvoerpomp gewoon half defect waardoor hij alleen genoeg door kan spuiten bij een volle tank.
Hulp aub... :(
Ik vermoed toch een slechte opvoerpomp.
[quote=E.T.Wiersum]Ik vermoed toch een slechte opvoerpomp.[/quote]
Ik ook....
Dank allen. Enig idee voor hoeveel die vervangen kan worden?
[quote=kleijn]pomp kost een hoop geld 150 + ??de sloop misschien een optie.
mvg willem 2[/quote]
masterbase prijsje: 220,= bruto/ex.
Zit d'r niet ergens een benzinefilter wat nog nooit gewisseld is? Dan zou die pomp misschien door het hoge niveau in de tank het nog net redden en bij een lager niveau niet. Filter is sowieso goedkoper dan een nieuwe pomp. Hoewel die ook in mijn ogen verdacht lijkt...
suc6
Peter
Peter, benzinefilter was al vervangen zoals in het openingsbericht stond, die was als eerst verdacht.
Allen, moet de benzinetank gedemonteerd worden om de opvoerpomp te vervangen of kan men daar gewoon bij?
Bij masterbase staat brandstofpomp. Is dat hetzelfde als opvoerpomp? Ik dacht eerst dat dat twee verschillende dingen waren, opvoerpomp bij/in de tank, en brandstofpomp ergens onder de motorkap en veel duurder dan opvoerpomp. Iemand die dat kan uitleggen? :(
is het zelfde maar voor je dat allemaal gaat doe kijk eerst eens of je spanning hebt.
bij de pomp die zit onder je bekleding in je kofferbak
even zoeken zie je vanzelf bedrading zitten .
deksel los halen kijk je tegen de pomp aan ..leuk klusje voor het weekend.
mvg willem2
ps kijk op de sloop voor zo,n pomp
scheelt enorm veel.
of even rond bellen h-base is niet de goedkoopste
Die spanning zal er heus wel zijn ,Willem , zonder spanning kom je ook met een volle tank niet ver.
Ik denk dat de pomp gewoon in slechte staat is.
Was overigens ook nagekeken bij de ANWB en een garage voor eventuele elektrische oorzaak van het probleem: ontsteking was in orde. Dus accu, bobine, bougies e.d. Vonkte gewoon goed.
Patrick EemsTopicstarter
speed435 km
