Opel Astra: storing
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 8 v
hallo mensen heb een opel astra gsi, die een raar storing heeft ontstekong storing denk ik, hij doet het soms wel en soms niet. als ik rijd geeft ie een storing aan motormanagementlampje brand. sta ik voor stoplicht loop ie heel ontregelmatig en slaat dan af en krijg hem niet meer aan. paar min wachten doet ie het weer, maar hij stoot dan heel erg, heb nieuwe bougies, rotor+verdelerkap vernieuwd, nieuwe bobine heeft een tijdje goed gedaan, maar begint weer. heb mijn bdp sensor vernieuwt maar help ook niet, want ze hebben met de auto wat aangeknoeit.
weet iemand nog raad??
ik zit zelf nog aan de ontsteking module te denken want hij doet het meestal als ie warm is.
vraag nog weet iemand waar die zit bij een opel astra gsi 20NE motor
gr. jason
furios86
320 km
hallgever in ontsteking geeft vaak problemen...oliekeerring in ontsteking is vaak lek waardoor het signaal van de hallgever verzwakt
ontstekingsmodule zit denk ik onder de bobine aan een beugel
gr twan
zw3ger 125 km Reageer
Deze heeft helemaal geen halgever.........
ook deze type's zijn geleverd met hallgever
ben je al bij de garage geweest om hem uit te laten lezen
je zegt dat je storings lampje brand '.
dus dat lijkt me om te beginnen het beste
ondertussen denk ik aan
je temperatuur voeler van
je inlaatlucht inje aanzuigbuis
mvg willem2
ik werk zelf ook in de garage....maar deze type auto s hebben geen hall gevers heb het al bekeken, en de ontsteking module zit niet onder de bobine,,daarom vroeg ik wie het mss weet van deze type auto.
temp. voeler dat heeft niks mee te maken dat is een sensor die de buitenluchttemp. meet maar tog bedank voor het mee denken.
gr. jason
furios86 Topicstarter 320 km Reageer
er zit ook een inlaatluchttemperatuurvoeler in je inlaatsysteem, dit is NIET dezelfde als die de temperatuur in je display aangeeft. Wat willem al zei, deze kan ook problemen geven, maar inderdaad,indien je motorstoringslampje brandt, uit ( laten ) lezen, is dan de eerste stap voordat je in het wilde weg onderdelen gaat vervangen.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
