Opel 0: help kabelboom stekkers
Brandstof: Benzine, Motorcode: x1.8xe vectra b
Na 100 geluids installatie en alarmpjes inbouwen ,is het nu dan toch gebeurd heb in mijn kabelboom geboord,bijna niks doet het meer .]
heb meteen de pool losgehaald enz
Nu moet ik wat gebroken draden maken ,maar kom er niet bij .ter hoogte van schutbord.
Wie kan me vertellen hoe ik de stekkers los krijg bij de motor zodat ik de kabelboom een stuk terug kan trekken,en kan kijken wat er stuk is en kan reparen.
Het gaat vooral om he kabeltje wat onder de remdrukverdeler zit ,en hij zit in/aan een aluminiumblok ook voor de remmen denk ik.
Wie kan mij dit vertellen of voor mij maken ,uiteraard heb ik daar geld voor over.
mvg fred
Online
fred3371
115 km
Welke stekkers wil je allemaal los hebben...
ABS zit geklikt, en zit nog een massakabel op de buitenzijde van de ABS pomp.
het makkelijkst is de ABS pomp los te halen..
het relais kastje op de ABS pomp kan je zo los trekken..
Willem
dat alu blok onder rem drukschotel is dat abs pomp ,ben maar stukadoor ,thnx alvast
fred3371 Topicstarter 115 km Reageer
Wat ik wil is de kabelboom een stuk naar binnen trekken dan kan ik bij de gebroken draden ,moet ze een voor een nakijken en moet de pasta verwijderen wat ze tussen de draden doen.
alvast bedankt fred
dan de stekkers van de Abs los halen, en alles los halen sronde stekker bij de accu los halen, en kijken of de draden naar de verlichting voor ruimte genoeg hebben.
ABS stekker zit met een schroefje als het goed is..
vergeet de massa draad van de ABS pomp niet en de dikke stekker waarvoor de afdekkap van de ABS pomp los moet
Willem
Oke top ik ga het morgen meteen proberen en alvast harstikke bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
