De radiateur van mijn astra g 2.0 dti was lek,deze heb ik vervangen bij de eerste proefrit om het systeem te ontluchten ging het motor management lapmje aan? het valt me ook op dat met de nieuwe radiateur de temperatuur meter veel later uit begint te slaan pas na 3 of 4 kilometer,verder koelt hij prima tussen de 80/90 graden presies zoals voorheen.
Het vreemde is dat het storings lampje niet brand met het wegrijden met koude moter,dat gaat later pas aan,en soms met optrekken gaat het ook weer uit,tot de motor op temperatuur is dan blijft het constant branden,verder rijd m`n auto stukken minder als voorheen hij trekt stukken minder.
Heeft er iemand een idee wat het probleem kan zijn? ik heb geen stekkers van de ventilatoren er uit gehad of zo!
Alvast heel erg bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
Na het afsluiten van het koelsysteem de motor laten warmdraaien tot de thermostaat opent (ca. 92 °C koelvloeistoftemperatuur).
Motor laten afkoelen en koelvloeistofpeil controleren, evt. koelvloeistof tot aan het merkteken "Kalt" op het expansievat bijvullen.
Aanwijzing: Het koelsysteem ontlucht zich tijdens de warmloopfase van de motor.
neem aan dat het zo is gebeurt
mvg willem2
