Ik ondervind helaas wat problemen met mijn auto, de laatste maanden gaat af en toe het motormanagmentlampje maar deze gaat ook weer uit (soms pas na het uit doen van de motor). Sinds gisteren begint de auto bij stationair erg te trillen waarbij het toerental zakt naar 500 rpm en de motor moeilijk kan blijven lopen en dikwijls dus ook afslaat. Opvallend is dat het MML dan constant brand. Nu heb ik met behulp van de paperclip methode de codes uitgelezen en er staan 2 in, 0400 en 0500 wat ik via een site even heb opgezocht.
0400 Exhaust gas circulation valve n/a
0500 Idle speed stepper motor/idle air regulator n/a
De eerste duidt volgens mij op de EGR klep,wat is nu het verstandigst om hiermee te doen (schoonmaken/vervangen/andere dichte pakking plaatsen) en kan je er een beetje makkelijk bij komen?
De tweede zegt mij helemaal niets,iemand ervaring hiermee?
Alvast bedankt voor de reactie...
oftewel je stationari toerental regelaar
dit verklaard het probleem van het wegvallen van de toeren
helaas ken ik de motor niet verder en durf dus niet te zeggen wat de exacte oplossing is
