Opel Astra: brandstoffilter vervangen 1.3 cdti
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.3 dth
Hallo allen!
Ik wil het brandstoffilter van mijn astra h 1.3 cdti vervangen.
Kan iemand mij vertellen hoe of wat, en waar ik op moet letten?
bvd.
sander1969
120 km
Ten eerste: dat je de goede filter hebt, ten tweede: denk dat het een inwendige filter is dan moet je eerst de behuizing reinigen zodat er geen rommel in het systeem komt.
Oude eruit, nieuwe erin en afvullen met diesel. Heeft deze een electrische opvoer pomp? Zoja eerst het contact aan zodat de pomp de rest vult, dan pas starten.
Te moeilijk?????
Ga dan naar de Universele Garagist.
De handleiding. [url=http://www.sogefifilterdivision.com/cata...]klik[/url]
Succes!
Sander bij die beschrijving is niet getekend dat je het filterhuis leeg moet maken ,want er kan water in zitten en vuil. vandaar die aftapschroef. Je auto is nog jong maar het is altijd mogelijk. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Bedankt voor alle info.
Moet ik het filterhuis vullen met brandstof voor ik het weer sluit, of is het contact even aan (brandstofpomp) voldoende?
Ik ga het van de week ff proberen. denk dat het wel gaat lukken zo!
gr. Sander
sander1969 Topicstarter 120 km Reageer
Ik weet niet of er bij dat type al een pomp in de tank zit. Ontkoppel de aanvoerslang en laat door een ander het contact aanzetten .Komt er vloeistof dan vult hij het filter zelf maar de uitlaatslang naar de motor er pas opzetten als het filter vol is. Startmotor vind dat prettig. Anders het filter zelf vullen door aanzuigen. Groeten.
Net filter vervangen.
Ging prima.
het filterhuis niet met brandstof gevuld, ff contact aan en het filterhuis loopt vol.
badankt voor de info.
Hallo
Hoe haal je de behuizing uit de metalen pot zodat je aan de behuizing kan?
Waarmee draai je de plastieken ring van de behuizing los?
Bedankt voor iedere suggestie!
Mvg
mite 10 km Reageer
Sander, bedankt voor de de goede en uitgebreide raad.
Ik heb een link gevonden waarin de vervanging van de brandstoffilter / dieselfilter stap voor stap visueel uitgelegd wordt.
http://www.astraownersnetwork.co.uk/arch...
Mvg
Mite
mite 10 km Reageer
