Opel Astra: kofferbak wil niet meer open
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 GM
Dag allemaal,
Ik heb een Opel Astra G 1998 van het nieuwe type. Op eens wil de kofferbak nou niet meer open gaan. De deurvergrendeling werkt prima ik heb ook ff met de sleute geprobeerd de kofferbak open te maken maar dat is mij ook niet gelukt.
heb ik vandaag het bekleding van de kofferbak uitgehaald in de hoop het kofferbak open te maken. Helaas heb ik niet veel aan de situatie kunnen veranderen.
Heeft iemand een idee hoe ik de kofferbak alsnog open kan krijgen?
Ik heb wat foto's gemaakt om mijn verhaal duidelijker te maken.
Ik wil nu alvast iedereen bedanken voor het mee denken en het reageren.
Groeten,
Mohammed
[url=http://img526.imageshack.us/i/2905201002...][img]http://img526.imageshack.us/img526/54/29...[/img][/url]
[url=http://img202.imageshack.us/i/2905201002...][img]http://img202.imageshack.us/img202/9080/...[/img][/url]
[url=http://img717.imageshack.us/i/2905201002...][img]http://img717.imageshack.us/img717/7927/...[/img][/url]
[url=http://img249.imageshack.us/i/2905201001...][img]http://img249.imageshack.us/img249/9314/...[/img][/url]
[url=http://img517.imageshack.us/i/2905201002...][img]http://img517.imageshack.us/img517/9291/...[/img][/url]
mohammed_s1
340 km
De groene klip los halen en het stangetje er uithalen dan moet hij los willen, zo niet is er iets in het slot defect.
Of er zit iets tussen.
Suc6 Gr. Harry
Dank je wel Harry, daar zat ik op te wachten ik zal dat proberen en zal jou laten weten of het werkt.
Groeten. Mohammed
mohammed_s1 Topicstarter 340 km Reageer
Heb ik ook gehad het heveltje dat op de grendel zelf zit, wat bediend wordt door het vertikale stangetje op foto 3. was vastgeroest of ging heel zwaar.
Met een schroevendraaier (niet al te groot) de grendel naar links (rechterkant van de auto) drukken, dan gaat de klep los. Velvolgens de grendel demonteren (4 schroeven aan de onderkant van de klep) en het heveltje weer gangbaar maken en smeren. Als alles weer soepel werkt, het spul weer inelkaar zetten. Succes
correctie: het grendeltje zit niet links maar rechts, als je in de auto zit. Het moet ook eigenlijk meer naar de voorkant van de auto bewogen worden i.p.v. opzij
succes
Hoi,
Eindelijk heb k tijd vrijgemaakt om aan mijn kofferbak slot te werken. Het slot ging een keer open dus had ik deze kans met beide handen gegrepen . Ik heb wat olie gespoten en tien minuten de slot bewogen op slot zetten en weer openen . Er bleek dat er wat roest in de kofferbak slot zit.
Ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie mee hebben gedacht en geholpen om mijn probleem op te lossen.
Mvg,
Mohammed
