Opel Astra G: beide dimlichten werken niet meer...
Hallo Allemaal,
Ik heb een probleem met mijn Opel Astra G. Mijn beide dimlichten werken niet meer.
mijn bevindingen tot nu toe:
- lampen zijn ok
- zekeringen zijn ok
- stads- en groot-licht werken correct.
het meest logische lijkt mij de verlichtingsschakelaar, alleen zou ik me voor kunnen stellen dat het grote licht ook niet zou moeten werken? of zou het in pookje aan het stuur kunnen zitten? (heb alleen ervaring in het vervangen van lampjes, dus neem me niet kwalijk als ik er helemaal naast zit)
misschien dat iemand een idee heeft en een uitleg hoe ik dat dan zou kunnen testen.
Alvast bedankt!
tvdelft
Dit topic is door moderator verplaatst.
Als Grootlicht ook werkt als de licht schakelaar op stand 2 (dimlicht) staat en je drukt de hendel van je af, dan is de lichtschakelaar okeej.
dan kan je nog het volgende nakijken:
- Zekeringen dimlicht (bijde)
- Hendel groot / dimlicht / knipperlicht
- Bij Check Control de lamp controle unit
Willem
