Opel Astra: Inhouden bij optrekken in eerste met warme motor
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16v
Wanneer ik even file gereden heb, en daarna normaal wil optrekken trekt de motor niet op.
Het lijkt alsof ik helemaal geen gas geef voor de motor. Daarna trekt hij ineens bruusk op, en vrij hevig schokkend.
Dit probleem heb ik niet wanneer de motor nog koud is.
Is reeds naar de garage geweest maar niets gevonden...
Ik vind gelijkaardige symptomen voor op dit forum, maar enkel wanneer de motor nog koud blijkt te zijn.
Iemand een idee?
Bedankt, Michael
michael123
Heb je het ook als je voor een stoplicht hebt staan wachten?
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
oldford 117.985 km Reageer
[quote=oldford]Heb je het ook als je voor een stoplicht hebt staan wachten?
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.[/quote]
Jep, als ik een 15 minuutjes heb gereden, en dan voor een stoplicht sta, heb ik het heel vaak voor bij het optrekken.
Ikzelf ben een leek over auto reparaties, maar ik zal vanavond wat proberen uit te vissen! Alvast bedankt
michael123 Topicstarter 55 km Reageer
Luchtmassameter bij deze motoren wil dit ook wel veroorzaken..
kijk eens of je deze een keer kan uitwisselen met een andere 1.0 12V of 1.2 16V.
Willem
