Opel Astra: verlichting draaiknoppen kachel/lucht
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6i
Wie kan mij vertellen hoe ik de lamp(jes) kan vervangen achter de 3 draaiknoppen in de midden console onder de radio van mijn Opel astra 1,6 cabrio (bertone).
Dit is nu niet meer verlicht.
pa5f
160 km
al 17 jaar lid
je moet sowieso je knoppen er af halen, ik weet niet meer zeker hoe de buitenste vast zitten, maar de middelse moet je uittrekken en dan een hele kleine schroevendraaier en in duwen en dan komt hij er af.
dit is denk ik bij de buitenste ook zo en anders is het gewoon trekken.
volgens mij moet ook je asbak er uit, en dan zal het zichzelf wel wijzen.
marc
ja kun je er af trekken
Lampjes vervangen: Deze zitten niet achter de knoppen. Alleen bij de middelste zit een lampje voor de achterruitverwarming aan/uit. Die kun je inderdaad vanaf de voorzijde vervangen door de knop er af te trekken middels het indrukken van een weerhaakje via de onderzijde v/d knop. Daarna de 2 weerhaakjes l/r v/d schakelaar indrukken en schakelaar er uit trekken. Dan kan het lampje er uit.
De andere 2: radio demonteren. Door het gat van de radio zie je dan een fittingplaat zitten. Eigenlijk moet ook de stekker ventilatorschakelaar los. Kun je bijkomen via de rechterzijkant. Fittingplaat losmaken en lampjes vervangen. Zijn 12V 1,2W steeklampjes.
moderator 32.365 km Reageer
bedankt voor de tips, zal het gaan proberen.
Frans
pa5f Topicstarter 160 km Reageer
