Hallo beste mensen,
Ik zit met een oplichtend probleem.
Mijn remlichten doen het niet...
1. Onder mijn stuur alle zekeringen nagelopen(alles doet het)
2. Lampen doen het.
3. Lampen krijgen geen stroom.
4. Geprobeert of er spanning is op de kabel die aan is gesloten op de swith bij de rempedaal(geen spanning)
Het gaat enkel om de remlichten.
Op mijn boordcomputer geen foutmelding van lamp defect of dergelijks.
A.P.K VERLOPEN OP DE 24e maart en vandaag ontdekt :-(
Kan het een relais zijn?
Weet ook niet of de remlichten met een zekering is of een relais?
Wat moet ik nog nalopen?
Met vriendelijke groet....sanjay
Dat is de zelfde zekering : #28.
De 2 draden van de remlichtschakelaar doorverbinden , branden ze dan?
Zo ja , schakelaar defect.
Weet je zeker dat de lampjes heel zijn?
Soms zien ze er heel uit maar zijn toch stuk.
Er zit geen ralay tussen.
succes,
mvg,
Hans.
