Opel Astra: motorstoring
Bouwjaar: 1993
hallo,
in mijn dashboard brand er een oranje lichtje,het is een motortje met een bliksem in,en mijn auto start nu niet meer,wil niet meer aanslaan,het is een astra gsi,weet iemand van wat dit zou kunnen zijn,groeten
peter8756
210 km
Ecu(inspuitcomputer) laten uitlezen. Er zijn fouten geconstateerd bij het aansturen van de motor.
Kan van alles zijn.
Groetjes
Astra Rijder
je kan ook proberen even paar minuten accu polen los kan het euvel ook over zijn zoniet even laten uitlezen aan de tech kast is twee tel werk
mensen hoe moet hij hem uit laten lezen als hij niet rijd dan komt hij ook niet bij de dealer toch?
en marcel wat jij zegt werkt wel maar alleen als je een simpele storing heb dat hij in nood loop nog wel draait maar dat doet die van hem dus ook niet want hij start neit toch?
zou eerst ik kijken of je een vonk heb op je bougies (alemaal er uit hallen en op het blok legen in de bougy kap en iemand laten starten en kijken of ze allemaal vonken.(niet vast houden want dan heb je stekkels)
als ze vonken:
moet je de stekkers van de verstuivers los hallen en meten met een multie meter of er spaning op komt bij het starten.
als je dit heb gedaan weet je inieder geval waar het zit in de brandstof of in de ontsteking.
gr tijne
hallo,alvast bedankt voor de hulp,mijn auto staat momenteel bij een opel dealer om te laten uitlezen,als ik nieuws heb laat ik het weten,groeten
peter8756 Topicstarter 210 km Reageer
