Opel Astra: schema diagnosestekker x20xev/c20xe
Bouwjaar: 1996
hoi ik heb een probleem had een ecotech maar heb die vervangen door een c20xe maar nu kan ik de computer niet uitlezen blok is van een kadett uit 88 weet iemand toevallig welke kleuren ik nodig heb van deze kabelboom en op welke ik die moet aansluiten op de originele stekker van de ecotech met vriendelijke groet erik
rikkie9822
150 km
Je hebt als het goed is heb je de complete kabelboom nodig van de kadett en de ecu die bij de C20XE hoort. Anders gaat het niet werken.
Groetjes
Astra Rijder
ja dat heb ik van computer tot en met dashbord maar ik ben zelf ook druk aan het zoeken ik weet alleen niet waar de uitlees stekker van de kadett zit die bij of in de zekeringskast
rikkie9822 Topicstarter 150 km Reageer
Ik dacht dat hij in de zekeringskast zat bij een kadett. Zo ver ik het me kan herinneren van mijn kadett. De diagnose stekker is een 10 polige stekker.
Groetjes
Astra Rijder
ja dat klopt helemaal10 polig maar ik heb een foto/tekening van een zekeringskast kadett 88 maar daar zie ik geen stekker op dus moet nog even vederkijken
Mijn kadett was van 1990.
Groetjes
Astra Rijder
ja er zijn ook kabel bomen met een stekker onder de motorkap maar die zit er ook niet
inmidels is het probleem opgelostnaar lang zoeken bleek er direct achter de computer een heel klein stekkertje te zitten met twee draden die zijn nu aangesloten op de oude kabel boom kleur op kleur en het werkt weet alleen nog niet of tech1 het gaat slikken bedankt voor de reacties
