Heb een tijdje terug een vraag gesteld over een kapotte ABS sensor, nadien is de wielnaaf 2 keer vervangen 1x door een exemplaar van de sloop en nu door een hele nieuwe echter het probleem is niet opgelost, het lampje van de ABS gaat nog steeds aan. De opel dealer blijft zeggen dat de naaf vervangen moet worden. Heeft iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn.
Kan het bv te maken hbben met slechte montage, remmen of de banden?
Er is mij ook opgevallen dat wanneer het lampje van de ABS niet brandt en ik maak een noodstop dat drie wielen niet slippen en het wiel rechtsvoor (met het defect) wel een mooie zwarte streep op de weg laat staan.
Iemand die mij verder kan helpen, ik kom er echt niet meer uit!
als je al geen weerstand heb is je sensor niet goed (weerstand is volgens mij iets van 1 Kohm)
succes
