Opel Astra F X1.6XEL: Motorolie bij tikken komstotertjes
Bouwjaar: 1996
Hallo Allemaal
Ik heb al een tijdje last van tikken van de komstotertjes. Nu is mij geadviseerd om er een ietsjes dunnere olie in te gooien. Altijd 10W40 gebruikt. Dit tikken doet ie alleen bij koude motor. Na een flink stuk gereden te hebben, is het weg. Nu zou ik 5W40 moeten gaan gebruiken omdat deze iets dunner is in koude toestand. Weer anderen raden dit af. Heeft volgens hen geen zin als je altijd 10w40 hebt gebruikt. Ik heb de auto pas een half jaar, dus weet niet wat er voorheen voor olie gebruikt is. Wat nu te doen ? Is deze olie niet te dun ??
Gr.
Remco
remco9422
4.345 km
al 23 jaar lid
5w40 of 5w30 is goed.
heb hetzelfde gehad met een Mazda en op advies van de dealer 5w30 gebruikt.
Probleem opgelost!
Hans4040 123.030 km Reageer
gewoon doen remco, dit werkt vaak wel.
Opeltje 41.975 km Reageer
Bedankt !
Heb het erin gemikt (twee weken terug) en het is inderdaad verholpen. Eerst een motorspoelinkje erdoor) Omdat de auto vrij lang heeft stil gestaan, kon het zijn dat er vervuiling in zat. Dus zit nu 4W40 in en loopt rustig en perfect !
Bedankt voor de reacties
Gr.
Remco
remco9422 Topicstarter 4.345 km Reageer
