Ik hoop dat iemand mij kan voorzien van de oplossing voor "het lampje". Het volgende: ben in het bezit van een Vectra 2.2 DTH uit 2001. Sinds een half jaar loop ik al tegen het lampje aan. De garage heeft hem uitgelezen en komt steeds op de P400 code uit. Tevens defect voorgloeisysteem, dus de stiften moeten ook vervangen worden. Nou is het probleem dat de auto goed rijdt, en geen problemen geeft bij het branden van het lampje en als deze uit is (inhouden, schokken of iets dergelijks) Hij slaat alleen in noodloop. Als lampje uit gaat dan kan je weer vol door. De garage waar ik hem heb gekocht maakt puur en alleen de turbodruksensor schoon omdat deze volgens de man vol zit met prut. Als dit is gedaan, dan kan ik een maand of anderhalve maand rijden zonder probleem. Daarna komt het lampje weer op. Na het reinigen sensor kunnen we weer verder.
Heel vaag dus. Vacuum is in orde etc. allemaal nagemeten door garage. Kan het zijn dat het inlaatspruitstuk (zeer) vervuild is en daardoor de sensor vol gaat zitten? En zal na het reinigen hiervan de storing weg zijn?
Mijn idee is dat als er iets defect is de auto niet normaal meer rijd, maar dit is buiten het lampje niet het geval.
Wie kan er raad geven?
Alvast dank, Dennis
