Opel Vectra: slecht stationer lopen 18 16v
Bouwjaar: 1997
mijn vectra 18 85kw uit 1997,heeft regelmatig problemen met goed stationer lopen,en soms slaat hij gewoon spontaan af,het meest moeite heeft hij er mee,als de auto gestart wordt als de motor warm is.
het motor storings lampje brand nooit.
weet iemand hier een oplossing voor.
alvast bedankt voor jullie moeite.
Rene
Rene9488
320 km
Beginnen met het gasklephuis reinigen.
René
Goeie moed bij het zoeken. Volgens de ene moet de motor open om de kleppen te ruimen, bij de andere moet de computer vervangen worden. Het is een gekend probleem bij deze 16 en 18 motoren maar om het op te lossen, amai!!! Veel suc6.
Beginnen met gasklep, EGR-klep, stappenmotor te reinigen, eventueel proberen met een tweedehandse verdeler en als dit alles niet helpt : ..................
jhl 57.015 km Reageer
lees ook eens het probleem met de Tigra 95 : stoeken stotteren : goeie tip
dat het iets met de kleppen te maken heeft lijkt mij een beetje sterk,want dan zou het constant moeten doen lijkt mij,en dat is nu juist het probleem hij doet het niet altijd.
Rene9488 Topicstarter 320 km Reageer
Laat de auto eerst eens uitlezen en ga dan pas expirimenteren.Als er codes komen die betrekking hebben op de gas klep positie sensor ga dan eerst het gasklephuis reinigen.blijf dit nog hetzelfde dan kan deze sensor wel eens de oorzaak zijn. Succes Rob.
Vinny11823 105 km Reageer
EGR-klep is vervangen bij mijn Omega 2.5TD uit 1999.
Mocht geen soelaas hebben. Hier kwamen we trouwens achter bij het uitlezen.
