Opel Astra: Het lijkt erop dat het gas blijft hangen
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 gl
Als ik mijn auto start gaat hij direct ongeveer 3000 toeren lopen zonder dat ik het gas aangeraakt heb!
Zou kunnen door de sjook, maar ook als hij warm is doet hij nog steeds het zelfde.
Zou het eraan liggen dat er een sport luchtfilter op zit??
Heeft iemand een id wat ik daar aan kan doen?
frankaben22
285 km
monteer dan weer je originele luchtfilter en kijk of ie t dan nog steeds heeft. dan weet je t cker.
heeft de auto het sinds je de sportluchtfilter erop hebt, of daarvoor ook al ?
check ook al je luchtslangen, misschien een scheur ergens = valse lucht
en anders -- - - stappenmotor ( stationairregelaar)
Ok k zal morgen t oude filter dr weer op maken!!
Het probleem is inderdaad pas ontstaan nadat dat ik dat andere filter heb gemonteerd!
Kan het ook niet zijn dat de gasklep blijft hangen?
Dat heb ik gelezen bij een gsi die ook ongeveer het zelfde probleem had.
frankaben22 Topicstarter 285 km Reageer
meestal de stappenmotor die blyft hangen. nachtje in de reiniger en dan inspuiten met wd40.
