Opel Astra: bar s leak
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7
Hoi allemaal,
Ik verlies aan de buitenkant van mijn motor, een klein beetje koelvloeistof. Ik vraag mij af hoe kan komen. Mijn grootste zorg is het de koppakking. Ik heb geen witte rook, koelvloeistof verlies is minimaal, niets aan de olie en aan de koelvloeistof te zien, Slangen zijn ook niet hard. Zou ik bar s leak kunnen proberen om dit op te lossen, zou dit schadelijk zijn voor de motor.
mvgr
Rene
rening
435 km
Heb je al eens gedacht aan 'n lekke waterpomp? Bars-leaks is meer 'n noodoplossing. Schaden doet het niet, maar de oorzaak haal je er niet mee weg.
Averdonk 10.750 km Reageer
van bars-leaks krijg je wel degelijk verstoppingen ik raad het echt af te gebruiken.
er zijn potjes dichting van professionele kwaliteit .
benn32 110 km Reageer
Bars leak, is geheid een dichte kachelradiator.
NIET DOEN.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Averdonk, bedankt voor je antwoord, ik kom het koelwater tegen aan linkervoorkant van de motor. Het koelwater en het spoor loopt door naar beneden. Het water is dan inmiddels al verdampt en het groene residu blijft achter. Ik rij ongeveer 200 km per dag. Als ik stop om te tanken, zie een klein beetje vocht op de rand onder de voorgloeier. Dit heb ik nog nooit gezien.
mvgr
Rene
rening Topicstarter 435 km Reageer
ik heb geen potjes..... maar wel toverstokjes! van zeer professionele kwalteit.
BENNY zal ik je een doosje doen? ;)
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Welk middel werkt dan het beste, zonder problemen ?
Rene
[quote=rening]Welk middel werkt dan het beste, zonder problemen ?
Rene[/quote]
wat is het beste... een ieder denk daar anders over... ik zeg altijd, het probleem bij de wortel aanpakken. maar eerst een juiste diagnose stellen.
paul,
als de waterpomp lekt op de as dit krijg je er niet mee dicht.
moet je gewoon vernieuwen
bennie
lekkages paul zijn soms zo klein dat je ze niet vind.
tunap is een leverancier die hier een dichting voor heeft waar tevens een kleurvloeistof bij in zit.
blijft de auto lekkage hebben dan is dit met een neon lamp op te sporen.
Zoals Paul en Benny beide zeggen, gewoon eerst even diagnose stellen. En als ik dit zo lees is inderdaad je waterpomp lek. Die dicht je niet met Bars-leaks, die tevens je koelsysteem verstopt! Dus eerst even langs de garage, en dan de oplossing.
Sjoerd
Luiehond 1.145 km Reageer
[quote=benn32]lekkages paul zijn soms zo klein dat je ze niet vind.
blijft de auto lekkage hebben dan is dit met een neon lamp op te sporen.[/quote]
tunap is mij bekent. das goed spul... dat andere spul ik ook wel oren naar, dat kan een hoop tijd besparen.
paul,
Hoi allemaal,
Ik ben langs de garage geweest, het was niet de waterpomp, maar de koppakking die aan de buitenkant heel weinig lekt. Het advies was, de koppakking op termijn vervangen en het koeivloeistofpeil in de gaten te houden. Hij kon mij geen antwoord geven of er een alternatief was. Tunap en bar s leak raade hij hij niet aan. Reden het koelsysteem wordt minder. Reparatie kost rond de 700 euro.
Waar kan ik Tunap kopen, weet iemand dat Brezand misschien ? En bedankt voor de reacties
mvgr
Rene
