Is er soms iemand die mij kan helpen met de plaats waar het laadstroomrelais zich bij een opel astra bevind?Ik had namelijk het dynamo uitgemeten en kwam tot de vaststelling dat het relais defect is,ik heb het relais bij opel dealer bestelt (relais met 5 contacten 12v/16A
stuknr90320276)en de plaats bij dealer opgevraagd,deze zij dat het relais aan de passagierszijde achter het handschoenkastje zich bevind, na demontage geen enkel relais op deze plaats te bespeuren.Is het mogelijk dat deze zich op een andere plaats bevind?Onder de motorkap zitten twee relaikastjes maar geen relais te bespeuren met enige gelijkenis.Weet iemand hier raad mee die dit euvel al eens heeft meegemaakt.
Hans
