In de zomer (bij gebr v airco) is de temperatuur van de koelvloeistof altijd aan de hoge kant: ± 100C. Bergop (met 1100kg beladen caravan) loopt deze naar max 103C
Bergaf koelt hij niet meer genoeg, zodat we op de terugweg al zonder airco met kachel op Hi en ramen open reden; dan zakt de temp nog naar ca 96-98C bij 100kmpu.
Op terugweg ben ik de versnellingsbak olie kwijt geraakt. Dit gebeurde zonder enige waarschuwing op de display.
De bak is eerder uit elkaar geweest en alle pakkingen en keerringen in de bak zijn toen vervangen; de automaat deed het ok.
Is mijn hogere koelwater temperatuur van 100C (zelfs zonder gebr airco) een indicatie van een te hete bak, waarin iets fout is, waardoor de olie te heet wordt en dat deze daarom uiteindelijk gaat lekken? De functie van de bak is altijd ok geweest sinds de reparatie, de temp altijd hoog.
oorzaak een te kleine koeling / radiator ?
Is het gebruik van de cruise control bij een automaat toegestaan bij het trekken van de caravan?
Zijn er nog dingen die je absoluut niet mag doen met een automaat?
