Opel Corsa: Hoe moet je een ontstekingmodule doormeten?
Bouwjaar: 1983
Wie weet hoe je een ontstekingmodule kan doormeten?
Ik heb een Corsa A die niet meer vonkt. Getest met een stroboscoop lamp. Het volgende heb ik al doorgemeten/vervangen:
1. Bobine, verdelerkap, rotor, onstekingmodule en spoel vervangen.
2. Alle spanningen naar de bobine gemeten. Deze kloppen. 12V op de plus en draad naar de toerentalteller geeft > 10 volt.
3. Spanning op de module gemeten, deze klopt ook. De module krijgt netjes 12 volt en alle kabels zijn verbonden met de bobine.
Ik probeer nu de module door te meten, heb er nu al 2 nieuwe erin gezet. Volgens de meetschema van de vraagbaak is die stuk, maar het zijn 2 nieuwe. Ik heb een module met 6 pinnen ipv 4 pinnen(vraagbaak bescrhijft alleen 4 pinnen) en weet niet wat de extra pinnen beteken. Kan iemand mij dit vertellen en vertellen hoe ik de module moet doormeten?
Het volgende heb ik al geprobeerd:
1. Op de + en de '0' pin 12 volt aangesloten.
2. Op de P pin 12 volt gezet en gemeten of de C pin een spanningsval heeft. Geen resultaat.
3. De P en N pin met elkaar kortgesloten. Ook hierbij geen resultaat op de C pin.
4. De I pin naar aarde verbonden. Deze zorgt voor een spanningsval op de C pin. Wat betekent de I pin en wat doet die?
Gegevens motor: 1.3 SB
Alvast bedankt.
Groeten,
Chang
chang69
Weet ik niet, ik vervang m gewoon als ik denk dat hij de oorzaak is.
Willem
