Opel Corsa: uitslaan tijdens rijden
Bouwjaar: 1994
Goedemorgen ,
Ik heb hier al eerder over geschreven maar probleem is nog steeds aan de gang . Mijn corsa die slaat tijdens het rijden in een keer uit na een tijdje proberen start ie dan weer. Ik heb dit probleem al een tijdje en heb ondertussen mijn accu, ontstekingsmodule, bobine en ontsteking vervangen. Maar auto blijft nog steeds uitslaan. Ook is nadat ik de bobine en ontstekingsmodule heb vervangen mijn klokje, gevaren licht en mijn radio uitgevallen het gekke is dat deze soms komen en soms gaan dus het kan niet de zekering zijn ook merk ik dat wanneer mijn klokje en radio het ineens weer doen en ik op mijn knopje van het gevarenlichtje drukt deze allemaal ineen keer wegvallen.
Kan iemand mij aub helpen want ik begin helemaal gek te worden van deze wagen ik heb er ondertussen honderden euro's aan uitgegeven en probleem blijft nog steeds. Of heeft iemand misschien interesse om hem te kopen misschien is het maar een simpel probleempje voor een kenner het is er een van 94 dus met ongeveer 127000 km , apk tot oktober 2006, behalve bovenstaande onderdelen is ook de handremkabel en koppelingsplaten vervangen.
Ziet er voor de rest ook leuk uit met velgen en brede banden , bumpers meegespoten, kleur is rood. Meeneemprijsje zoals die nu is ¤ 1150 Iemand die een beetje verstand van heeft weet dat ze niet onder de 1350 te krijgen zijn.
eppie2713
1.105 km
Kontroleer alle massa aansluitingen, en contrleer of de zekering kast niet vochtig of goxideerd is.
Een lek raam rubber wil nog wel eens de zekeringkast beschadigen.
willem
dank je willem ik zal het zsm checken alleen ben ik niet echt een autokenner , misschien een domme vraag maar waar zitten de massa aansluitingen???
eppie2713 Topicstarter 1.105 km Reageer
Aansluiting vanaf de accu naar de versnellingsbak/motor.
Aansluitingen van de accu naar de carroserie.
Check de zekering kast
Willem
