Ik heb een Zafira 2.2 automaat van 2000 met nu 165000km op de klok. Het olieverbruik is opgelopen tot 0,6l per 1000km. Wat mijn garage aan olie indoet weet ik niet, maar zelf heb ik 10W40 gebruikt. Het olie druppelt er niet zichtbaar uit of het verdwijnt via de uitlaat, maar ook daar niet zichtbaar. Ik heb ooit last van de carterontluchting gehad, maar dat is destijds door de garage verholpen. Verder loopt de motor prima.
Heeft het nut om met olie voor "high mileage" te experimenteren of ander bijzonder olie in te doen?
Heeft het nut om een olietoevoeging te gebruiken? Er werd een keer TSL bij het olie gedaan, maar ik vond er geen verbetering.
Of kan ik lekker het goedkopste olie 10W40 gebruiken, wat aan de eisen in de handleiding voldoet?
Laatsteindelijk is volgens het instruktieboekje een olieverbruik tot 1 liter per 1000km normaal, maar tot 120000km hoefde ik maar een half litertje per 7500km bij te vullen.
Bedankt voor het meedenken!
de klepseals verharden naar een bepaalde tijd dit is zeker het geval bij de eerste series.
de 2.2 motor heeft net als de 1.6 hetzelfde probleem met de cilinderbussen en cilinderwanden de zijn niet bepaald sterk.
wil je dit simpel controleren dan kun je dit doen dmv compressietest.
doe eerst een compressietest zodat je de beginwaarden hebt.
vul vervolgens alle cilinders met een beetje olie en herhaal de test.
nu kunnen er 2 dingen gebeuren
1 de compressie wordt niet beter-->oorzaak lekke klepseals.
2 de compressie wordt beter --> oorzaak versleten onderblok
