Opel Astra: Hoge piep bij 80 in z'n 4 stopt bij gas los!
Bouwjaar: 1996
Hallo Allemaal,
De hoge piep die ik hoor als ik 80km/u rijd in z'n vier laat zich alleen horen als ik gas geef! Zodra ik gas loslaat is het geluid plotseling weg! Ook in de vijfde versnelling is het geluid weg. Weet iemand waar dat geluid vandaan kan komen?
De versnellingsbak is okee.
Dat het met het gas geven gepaard gaat is erg vreemd voor mij!
Het lijkt wel een inspuitprobleem of zo.
Groetjes,
Maarten
maarten6774
1.895 km
Waarschijnlijk uit de versnellingsbak.
dit zijn gewoon geluiden die uit deze bakken (differentieel) komen
ik heb er ook last van bij alle 3 mijn opeltjes
Willem
Bedankt Willem,
Dus dat ik het meteen hoor als ik gas geef, maar gelijk stil is als ik gas loslaat, kan puur komen doordat er kracht op bijv. tandwielen komt te staan? En het kan geen kwaad? Ik had overigens geen slijpsel aan de plug bij het vervangen van de versn.bakolie.
Groetjes,
Maarten
maarten6774 Topicstarter 1.895 km Reageer
Klopt
als je kracht op de tandwielen zetten maken ze iets geluid
als dei kracht eraf gaat dan is dat weer over
kan inderdaad geen kwaad
ik ken eigenlijk geen opelbak die geen geluid maakt
Willem
Dank je Willem! Eén geruststelling meer!
Groetjes,
Maarten
