Opel Astra: motor houdt in en hort en stoot
Bouwjaar: 1993
Sinds enige tijd doet de motor van mijn Astra 1.8 club dit. Op alle snelheden en in alle vernellingen, heb geen patroon kunnen ontdekken. Hij heeft pas een grote beurt gehad en had goede hoop dat het daarmee opgelost zou zijn (i.v.m. slechte bougies) maar het probleem blijft. Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
Columbus
555 km
ik zet dit keer me geld op de verdelerkap en de rotor.
gr tijne
wat is er allemaal vervangen bij de Beurt ?
was ik ook al aan het denken,maar omdat er een grote beurt is verricht neem ik aan dat dit is vervangen.
Stefan
Afstand van de bougies wel goed?Hoe start de auto?Start hij in 1 keer of moet je even doorstarten?En stationiar,hoe draait de auto dan?
gr Marcel.
is het probleem inmiddels verholpen ?
Stefan
Sorry voor mijn late reactie. Het probleem lijkt inderdaad verholpen te zijn. Er zat waarschijnlijk vocht onder de verdeelkap. Bij de grote beurt is het oliefilter en zeef, bezinefilter, luchtfilter, bougies, remblokken, 4 banden en ook een kleppendeksel pakking vervangen (was lek). Met name het vervangen hiervan vergde nogal wat werk omdat het motorblok vuil was geworden van de olie. De monteur heeft het blok helemaal schoongemaakt (goed werk trouwens) en ik denk dat daar het vochtprobleem ontstaan is? Auto rijdt nu weer als een zonnetje!
Columbus Topicstarter 555 km Reageer
