zodra de verwarmingsknop van koud naar warm gedraaid wordt, begint er achter onder het dashbord een stappenmotor of electroklep te ratelen. enig idee wat er aan de hand is, en moet het dashbord gedemonteerd worden?
Het electromotortje slipt door op de vertanding van de kachelklep...Beste is gewoon dat geheel vervangen en niet proberen om te reparenen ik heb het nog nooit voor elkaar gekregen,enne let op bij het terugbouwen dat de clips waarmee de klep aan buizen zit en aan de kachelradiateur dat je deze goed monteerd, en voordat je het geheel weer dichtbouwed zorg dat je de kachelradiateur zo recht mogelijk houdt bij het weer in bouwen en de clips goed zitten! (evt. het witte vet gebruiken wat wij bij opel voor het monteren van de waterpompen gebruiken) eeffe water erin en voorzichtig het koelsysteem onderdruk zetten, om zeker te zijn dat het dicht is!!, voorkomt ellende nadien....
