KM stand: 78800
Mijn temperatuurmeter loopt met caravan extreem hoog op, 120 graden... echter motor kookt niet. Vorig jaar 1e keer, onderweg naar Spanje met een buitentemperatuur van 30gr en hoger. Na zo'n 700 km loopt opeens de temperatuur op 120gr... van de weg in Frankrijk en thermostaat vervangen..probleem blijft... en des te meer km we maken hoe frequenter de temperatruur oploopt. Niks help dan meer en uiteindelijk rijden we met Climate controle op HI, hoogste blaasstand en zetten hem dan uit... temperatuur zakt... maar loopt toch weer op. In Spanje bij de Opel alles gechecked.... nieuwe rediateur..probleem opgelost dachten we omdat de terugreis geen problemen gaf.
Dit jaar exact hetzelfde probleem, met het zelfde verloop!! rond de 700 km loopt de temperatuur op, zelfde zaken gedaan... temperatuur van de CL. controle op HI.. helpt iets. In Spanje weer alles laten controleren.... hebben ze 2e FANstand geschakeld aan de eerste stand... op de terugweg heeft de auto zich goed gehouden en in de bergen ging perfect... wel tot 2x toe weer even hetzelfde euvel... 120 graden, niet koken.... en zakt dan weer opeens.
wat is er tot nu toe gecontroleerd... alles! aan de diagnostic gegaan bij de opel. Caravan weegt 1300kg (laten wegen), mag 1500kg trekken.,.....
