Opel Omega 2.5 TD: terugval van vermogen
Bouwjaar: 1994
Sinds kort ben ik in het bezit van deze auto. Op de snellere trajecten tijdens mijn vakantie kwam er een storing aan het licht die ik niet kan verklaren. Ik heb nog garantie op de auto, maar ben met de klacht nog niet naar het autobedrijf gegaan. Liever probeer ik eerst zelf te begrijpen wat de oorzaken kunnen zijn.
Het probleem treed op bij snelheden boven 150 km/h dus op de nederlandse snelwegen niet echt iets waar je voortdurend last van hebt. Toch wil ik weten wat de oorzaak is want misschien dat het in de toekomst tot meer problemen leid... en is de garantieperiode inmiddels voorbij.
Symptomen:
Bij vol gas in de 5e versnelling trekt de auto normaal op tot rond een snelheid van 155 km/h. Plotseling stopt dan de acceleratie en blijft de snelheid vrijwel constant. De boordcomputer geeft een terugval in verbruik te zien van 14.5 naar 11.3 liter per 100 km.
Bij ingedrukt houden van het gaspedaal neemt de snelheid dan nog zeer langzaam toe (155 tot 160 in 5 minuten). Echter, volledig loslaten van het gaspedaal en daarna opnieuw indrukken geeft me gewoon weer een 'normaal' vermogen en de auto trekt weer door naar hogere snelheden bij een verbruik van 14 tot 15 liter per 100 km.
Bij herhaalde tests blijkt dat het probleem zich ongeveer 9 van de 10 keer voordoet en meestal bij een snelheid rond 155 km/h. Soms gebeurt het al bij 150 km/h of pas boven de 160 km/h.
Ik heb geprobeerd of het euvel zich ook in de 4e versnelling voordoet en na herhaalde tests bleek dit inderdaad een enkele keer het geval: rond 3500 tpm valt het vermogen terug en stopt de accelleratie.
Mogelijke verklaringen:
Op deze website zie ik enkele andere berichten met soortgelijke symptomen. Onder andere die in https://problemcar.nl/topic/opel/turbodr...
Opeltje doet hier enkele suggesties:
- vacuum slangetje onder op het inlaatspruitstuk staat vol olie
- rommel voor de interkooler
- opvoerpomp in de tank kapot
Deze mogelijkheden lijken me hier niet het probleem, want de auto functioneert weer normaal na loslaten en opnieuw indrukken van het gaspedaal.
Heeft iemand een idee waar dit aan zou kunnen liggen?
Nymous
230 km
al 23 jaar lid
Ik zag mijn eigen verhaal hier staan zonder de ontknoping.
Dat is niet zo netjes dus ik wil nog even melden wat het
probleem veroorzaakte.
Er bleek een lek te zitten in de zwarte plastic doos vooraan
onder de motorkap (op de doos staat in grote letters "TURBO").
Na vervanging van dit onderdeel waren alle problemen verdwenen.
Nymous Topicstarter 230 km Reageer
