Opel Astra c1.8nz Automaat
Sinds korte tijd verbruikt mijn astra ineens veel benzine
340 km voor +- 50 liter (volle tank)
Heb vroeger ook al eens het brandstof filter vervangen, weet iemand wat de interval daarvoor is.
Kan het aan iets speciaals liggen van deze moter.
Heb vroeger een verbruik gehad van ongeveer 1 op 12 op de snelweg
Nu nog maar 1 op 7 a 8
Vorig jaar januari is de waterpomp en koppakking vervangen.
Luchtfilter verstopt / vuil (vervangen)
Bougies versleten (vervangen)
Een lekke slang ergens
Temp. sensor defect
Injector blijft open staan (kwaal)
Valse lucht (onregelmatige stationair loop)
versnellingsbak heeft veel slip (verversen incl. filter)
Varvangings termijn:
Olie: 15.000km incl. filter
Bougies: 15.000km
luchtfilter 30.000 / of als ie dicht zit
Benzine filter: 60.000km
Aut. versn. bak: 60.000km incl.filter
Ik hoop je zo voldoende geinformeerd te hebben
Willem
