Opel Astra z16se: in houden motor
Bouwjaar: 2002
hallo ik heb een probleempje met mijn astra hij houd in bij constante snelheid meestal bij 50 km per uur en bij accelereren dealer heeft egr vervangen en het stuurapparaat geupdate het probleem blijft wie weet er een oplossing?
bolle1366
710 km
heb je de vacuumslangetjes al eens gecontroleerd? deze willen wel eens doorslijten.
Wat voor motor????
Kijk ook eens in het inlaatspruitstuk onder de EGR klep aansturing.
Deze kan ook danig vervuild zijn. Als dit het geval is was het vervangen van de klep niet nodig en was schoonmaken voldoende
hoi willem het is een z16se
bolle1366 Topicstarter 710 km Reageer
z16se warschijnlijk egr klep defect..
Opeltje 41.975 km Reageer
de egr klep is in december 2004 vervangen
laat je daar niet door mislijden.....gewoon teruggaan en de klep laten controleren...je hebt immers nog garantie op de klep neem ik aan..
laat klep softwarematig uitzetten bij opeldealer.
gaat niet lukken bij een astra g....
ik heb de vacuumslang gecontroleerd en de egr klep gereinigd het probleem blijft
