Opel Omega: hoog olie verbruik
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v automaat
Wie weet raad.
Ik heb het volgende probleem.
Ik ben in het bezit van een opel omega bouwjaar 1998 automaat.
Ik heb deze auto nu iets langer dan 2 jaar.
Sinds februari van dit jaar heb ik een hoog olieverbruik.
Ik heb tijdens de autokeuring, olie laten verversen, met kleppendekselpakking en oliefilter.
Volgens garage is er de voorgeschreven vol syntetische 5w40 olie in gegaan. Dit is de olie die zij op vat hebben voor alle auto's en volgens hun gegevens de olie die in deze motor behoort.
Voor zover ik weet zat er half syntetische 10W40 olie in vordat deze ververst werd.
Kan dit de oorzaak zijn van een hoger olieverbruik?
5W40 is toch dunnere olie dan 10W40?
Kan er zomaar ongestraft verandering van olie plaatsvinden? van half syntetisch naar vol syntetisch.
Kan ik ook weer teruggaan naar half syntetische 10W40 olie?
Wie kan me helpen.
Op dit moment is het verbruik zeker 1 liter op 1000 kilometer (volgens monteur valt dit binnen de marches)
De motor rijdt normaal, ook geen overmatige rook. Merk verder neits aan de auto, behalve dit olieverbruik
Wie kan mij helpen, wat moet ik doen
Bij voorbaat dank voor de reactie's
Harriehe
1.765 km
Dit olieverbruik is niet normaal maar een litertje olie is veel goedkoper dan revisie wat deze auto overigens niet meer waard is. Lekker doorrijden zo.
Ik zou eerst maar ns proberen om terug te gaan naar je oude olie.
Is wel apart dat ie daarna olie is gaan zuipen,hoeveel verbruikte ie daarvoor??
Het olieverbruik voordat dit ververst is was eigenlijk normaal, 1 liter op 10.000 km.
Dit moet toch een oorzaak hebben.
Verdere vraag wat is het verschil tussen halfsyntetische olie en minerale olie?
Harriehe Topicstarter 1.765 km Reageer
De 5W40 is inderdaad dunnere olie hierdoor kan de motor meer gaan verbruken ( het kan makkelijker via de zuigers worden verbrand). Dit hogere verbruik kan ook komen door de kwaliteit van de olie. Ververs de olie en het filter eens met een duurder merk olie bijvoorbeeld castrol en dan gewoon de 10w40. Waarschijnlijk is je olie verbruik dan weer op het oude niveau
Harrie,
Advies van mijn garage is dat als er altijd al half synth. in zit, dit ook blijven gebruiken.
Ik heb dezelfde motor (1999) en gebruik Shell Helix Plus 5-40W (half synth., hoort er ook in)
http://cgi.ebay.nl/ws/eBayISAPI.dll?View...
Oliefilter:
Ik heb (zeker in de winterperiode), geen olieverbruik. (110.000 km gelopen). Koude start s'winters ook goed.
'k hoop dat je hier wat aan hebt.
grtn. Cor.
Bedankt voor de reactie's, maar probleem is met dikkere olie niet opgelost.
Verbruik blijft hoog. Ik kreeg van mij zwager te horen dat mijn auto erg rookt als hij achter mij rijdt.
Wat kan het probleem zijn, Koppakking?
Graag advies. b.v.d.
