Opel Astra: Hoog stationair lopen na vernieuwen koppakking
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: x20xev
Motor loopt +-2500 toeren stationair na vervangen van koppakking en na het schoonmaken van het gasklephuis .
Inlaatspruitstuk en voetpakking van gasklephuis lekken niet .
Egr klep is afgesloten met orginele pakking .
Stappenmotor is schoongemaakt met carburateurreiniger .
Zou het toch de stappenmotor of de gasklepsensor kunnen zijn ?
Groetjes Maurice .
morris26
210 km
al 18 jaar lid
denk dat gasklep sensor opniew ingesteld moet worden . misschien als je hem 15 min stat laat draaien . anders naar garage Of is iemand hier bekend mee ?
en hoe kan je de gasklepsensor dan opnieuw instellen ?
morris26 Topicstarter 210 km Reageer
accuklemmen eraf en erop dan 15min stationair laten draaien heb ik wel gehoord dan moet alles gereset zijn maar of dat bij de niewere auto's ook geld weet ik niet maar is te proberen toch?
heb ik al gedaan en probleem blijft .
Denk zelf dat de stappenmotor kapot is .
Morgen de auto laten uitlezen met tech2
motor uitgelezen , foutcode p0505 nullastregelaar . gr maurice.
