Opel Astra: Opel Astra is erg lui.!!!!!!!
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6l
Mijn Opel Astra uit 1994 heeft schijnbaar veel vermogensverlies. De klachten zijn verschillend, dus ik som ze maar ff op:
- Slaat soms af en is voor gedurende half uur niet meer aan te krijgen.
- Heeft moeite om zijn snelheid (80km/u in 4 of 5) te behouden met lichte aanhanger, of bergop.
- Op de autoweg, bij vol gas in 4 duurt het een eeuwigheid voordat je op de 120 bent.
- Als de motor koud is, moeite met optrekken in eerste versnelling. Dan schokt ie 9 van de 10 keer, of hij slaat helemaal af.
Bij de eerste 2 versnellingen trekt ie vrij aardig, krijg je werkelijk alles van zijn plaats getrokken, maar vanaf de 3 heeft ie (grote) moeite met accelereren. De locale vakgarage zegt dat er niks aan de hand is, maar hij bezuinigt toch ergens op. Een kennis heeft dezelfde gehad, maar die was zo veel fitter. Die bleef maar gaan, had geen moeite met zwaardere aanhangers en heuvels. Terwijl als ik mijn auto vol heb met personen, dat ie amper de 80 haalt in zijn 5.
Herkent iemand de problemen, en weet er oplossing voor? Ik heb een onderhoudsboek van het ding, maar daar komt het probleem niet in voor.!
Mvg Stefan
OpelAstra1994
180 km
al 18 jaar lid
Mogenlijke oorzaken:
- Katalysator verstopt
- EGR defect (X16SZ) deze afdoppen dmv dichte plaat ertussen maken
- Injector vervuild
- Valselucht via inlaat pakking of injectiehuis pakking
- vervuild luchtfilter
- verstopt brandstoffilter
- tempsensor defect
- Lambda sonde defect.
en eventuele andere mogenlijkheden
Willem
Jezus, dat is een hele waslijst
Helpt het ook als ik de stekker van de EGR eraftrek.? Maar als de EGR toch defect is, moet het Motor Managment Lampje dan niet verschijnen.?
En verder heb ik ergens vernomen dat mijn Astra nog zonder Kathalysator mag rondtuffen. Klopt dit?
Valse lucht heb ik al tijdje terug eruit gehaald, de defrosterslang was meer gatenkaas dan rubber. Toen is het een tijd stukken beter gegaan, maar het ding is toch weer terug gevallen in dat patroon. Luchtfilter heb ik onlangs schoongeblazen.
Hoe kan ik meten of Lambda Sonde of Temp Sonde nog functioneert als behoren.? Verder zal ik brandstoffilter eens nakijken.
OpelAstra1994 Topicstarter 180 km Reageer
Nope als de EGR Niet goed functioneerd zal dat bij deze motor niet echt opgemerkt worden (ouder systeem al en de kinderschoenen van de elektrische EGR klep)
Stekker eraf is lampje branden.
Deze EGR klep effe eraf
Plaat staal op maat knippen (ik heb een oud stuk spantbord van een kadett gebruikt)
gaten boren van de bouten
EGR monteren met de plaat ertussen
Stekker er weer op doen
Dit is de beste oplossing
nieuwe klep is duur en niet echt nodig technisch gezien
Willem
Heeft dat geen effect op je CO2 uitstoot dan.? Zogenaamde schone verbranding, maar helpt wel je motor om zeep.!
Sensoren contorleren:
Lambda kan met test apparatuur getest worden of met een uitlaatgas meter
temp zender kan evt met een weerstand meter gecontroleerd worden
waarden temp sensor:
0gr. = +/- 5600 ohm
20gr. = +/- 2450 ohm
40gr. = +/- 1180 ohm
60gr. = +/- 650 ohm
80gr. = +/- 320ohm
100gr.= +/- 180 ohm
Willem
Die Lambda zal dan wel goed zijn, de auto is in Januari voor de APK geweest. Is er goed doorheen gekomen
egr klep afdichtingen met een plaatje van staal of rvs , geen aluminium , kan gaan smelten door de hoge temp. van de uitlaatgassen .
ik heb een plaatje gemaakt van een overig stukje rvs afzuigkap ;)
Gasklephuis schoonmaken en inderdaad bovenstaande punten nakijken .
gr maurice
Ik heb het luchtfilter vervangen, nou trekt ie iets beter.! Maar het is nog lang niet wat het zijn moet.!
Als ik het gaskleppenhuis eraf haal, moet ik dan perse alle pakkingen vernieuwen.? En zo ja, wat kosten die dingen.? Want van de andere kant is het zonde om het ding uit elkaar te trekken, en de oude pakkingen laten zitten met het risico dat ze stuk gaan.
Kan iemand mij een foto'tje posten van een X16SZ motor, waar de EGR-klep op te vinden is? Het onderhoudsboek is hier erg vaag over, nergens een foto van het ding te vinden.!
Alvast Bedankt.!!!
Voor een beter plaatje kun je ook in de bibliotheek eventueel een reparatieboek van Olyslager lenen.
Johan
Trek die complete luchtfilterbak er eens af en rijd dan nog even een rondje. Kijken of het nu beter is
