Opel Vectra: Hoog stationair toerental bij warme motor
Bouwjaar: 1996
Hallo
Na ongeveer een jaar zonder problemen te hebben gereden na het afsluiten van de EGR klep begint het weer. Als de motor koud is draait deze ong. 1000 toeren. Als hij warm is loopt hij stat. tussen de 1500 en 2000 toeren dit varieerd.
Ik heb inmiddels stappenmotor gereinigd.
Gasunit en klep schoongemaakt zat nagenoeg of zeg maar geen kool of andere resten.
Gekeken of er valse lucht werd aangezogen.
Gecontroll. of de EGR klep nog wel afsloot.
Kortom ik weet het niet meer. Voor mij gevoel alles goed gemonteerd en gereingigd.
Wie heeft er nog een idee. Het begon overigens zo in eens.
Het betreft hier een Vectra 2.0 CDX uit 1996. Mbt tot bougies luchtfilter benzinefilter etc. allemaal net vervangen.
gr
Harry
Harry4215
910 km
wat is de motorcode van deze motor? x20xev? c20ne?
peerbmw 2.325 km Reageer
Hallo
Het betreft een X2.0XEV
Ik ben benieuwd???
gr
Harry
Harry4215 Topicstarter 910 km Reageer
kijk de massa is na van je accu naar je carosorie en van je caroaorie naar je motor dit was bij mij het probleem.
als dat weer goed is even een nachtje de accu lopen los en klaar.
gr tijne
haal ook de stationair-regelaar nog eens los en controleer door de klep heen en weer te schudden of je het asje van de regelaar hoort verplaatsen.dus of het asje gangbaar is!!
Ik neem aan dat je de stappenmotor bedoelt. Die is schoon en hapert niet. Het is wat he.
werkt de motortemperatuursensor ook naar behoren?
en controleer ook eens of je nergens een vacuumlek hebt.
Wederom de stappen motor gedemonteerd schoongemaakt en geolied met GM siliconen olie. Ontdekte een klein scheurtje in de vacuumslang onder de aanzuigbuis luchtfilter. Kennelijk deze toch over het hoofd gezien. Hij loopt nu weer goed stationair, maar nogniet helemaal strak.
Dit vind ik wel weer.
In ieder geval alle bedankt voor de reacties.
