Opel Kadett: hoog toeren met starten
Bouwjaar: 1990
ik heb een kadett uit 1990 een 1.4 i
als ik de auto start dan slaat hij aan met een zeer hoog toeren ik heb alles al nagekeken en heeft geen luchtoverschot.
stappenmotor is ook nog goed getest met tech 1 mijn luchtsensor is ook goed en heb ik vervangen.
wie weet raad
pino1600
150 km
nee hij sist niet nee dus dat is ook goed nog meer dingen waar ik naar moet kijken
groeten pino
pino1600 Topicstarter 150 km Reageer
Hoe hoog is hoog? Als ie goed is, hoeft ie niet vervangen te worden. Hoe zit het met de gaspedaalsensor? Is die niet versleten?
Laat even wat meer gegevens weten, van wat je al gedaan hebt.
Groeten, biomus
voetpakking injectiehuis lek?
Opeltje 41.975 km Reageer
ik heb alles al gecontroleerd en dat is allemaal nog goed hoog toeretal is ong 4000
heb je het injectiehuis gedemonteerd?
ja dat heb ik allemaal gedaan en dan kan ik nog steeds niks vinden
ook een nieuwe pakking gemonteerd? zo ja welke kleur had de pakking?
ja ik heb een nieuwe pakking gemonteerd een rooie pakking
das dus ok.....sist de inlaat ook erg als hij hog in ttoeren loopt?
Het slangetje dat van je inlaat naar het kastje op het paravan loopt niet poreus of gebroken, Dan krijgt de motor ook valse lucht en gaat hoog lopen na het starten.
nee dat is het ook niet ik weet het ook niet meer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
