Opel Kadett 2.0 GSI 8v: Nokkenasriemwiel losmaken
Bouwjaar: 1989
Hoi ik ben bezig met het vervangen van me koppakking en heb zo goed als alles los. Alleen nu heb ik een probleem, ik krijg het nokkenasriemwiel niet los. Want als ik de bout hiervan los probeer te draaien draaut het complete wiel mee, deze valt niet tegen te houden omdat de bout zo vast zit. Is hier een truc voor? Of moet ik hier een of andere sleutel voor hebben?? Alvast bedankt!!
Flying
715 km
Daarvoor heb je een schieter op luchtdruk vandoen. Zo doen ze dat in de garage.
Waarom wil je die loshalen dan?
Hoeft niet,tenzij je de nokkenaskeerring wilt vervangen
Hoeft dit niet? Weet je dat zeker? Ik moet toch het achterste distributiedeksel verwijderen voordat ik het nokkenashuis er af kan halen en bij de cilinderkop kan om de koppakking te vervangen?? Of zie ik dit verkeerd?
Flying Topicstarter 715 km Reageer
Ja,je hebt gelijk,stom van mij.Ik heb niet goed gelezen.
Je kan als je geen luchttol hebt ook proberen om een schroevedraaier tussen het tandwiel en de 2 boutjes te zetten om het wiel te blokkeren
Achter kap hoeft er niet af als je hem losschroeft komt hij met je nokkenas huis mee. (is maar een tip)
Willem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
