Probleem
Reed op de snel weg richting huis en zag op gegeven moment rook onder de motor kap komen,keek naar de tempmeter en stond in het rood.
Auto aan de kant en gekeken wat het was.Koelvloeistof tank bijna leeg?(Had ik pas bij gevuld)Dus bijgevuld en kwartierje gewacht.
Snelweg weer op paar na een paar kilometer weer hetzelfde.Nu bijgevuld met water.Weer gewacht en verder gegaan dit is nog paar keer gebeurd voordat ik thuis was.Onderweg al gekonstateerd dat ook de vin niet aanslaat.
Al met al heb zo1n 10 lieter water bij gevuld en dacht aan lekke slang of zo,maar kan niets van een lekage vinden.Ik neem aan dat het ook geen lekage in de koppakking is want heb dit al eerder gehad en toen deed de auto niets meer.Het vreemde is wel dat na de laatste keer bijvullen en dat was 3 dagen terug het vat nog steeds vol is.Heb ook gemerkt toen ik voor de 2e keer bijvulde er een klik geluid was,en toen ik de dop van het het vat opende het weg was.(ik vermoed dat dat de termosstaat is die dat veroorzaakte.Zit aan de zijkant van de radiator))
iemand een idee wat het kan zijn?
Gr Peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik denk dat de Thermosstaat blijft hangen (dicht zitten)
Dit kan je controleren door te voelen of de bovenste slang naar de radiator heet wordt, Zo ja, Dan werkt de thermosstaat gewoon
Zo nee, Dan blijft de thermosstaat dicht zitten, en moet dan vervangen worden.
De thermosstaat is een mechanische klep die door een krimpend/uitzettende veer de temperatuur regelt van de motor
* Deze zit bij een:
* 1.2sc motor in de boveste slang naar de radiator.
* 1.2st 1.4 & 1.6 motor bij de waterpomp achter de distributie.
* 1.7d 1.8 2.0 in het driehoekige huisje dat met drie boutjes bevestigd zit aan de motor met een slang erop.
Gr. Willem
