Opel Corsa GSI 1.6 16V: hoog toerental
Bouwjaar: 1993
beste kenners,
sinds enkele maanden loopt mn corsa stationair veel te hoog (tussen de 1000en 2000 toeren). onder het rijden lijkt het wel of ik cruisecontrol heb. na een half uurtje snelweg gaat ook een oranje storingslampje branden en lijkt het soms of de motor geen benzine krijgt. Ook bij vlot optrekken in de eerste versnelling houdt hij beetje in. Stappenmotor is vervangen, maar geen resultaat. Wie kan mij hierbij verder helpen?
Groetjes Niels
denilis
vermoedelijk rubberen mof tussen beide inlaat spruitstuk delen lek.
Opeltje 41.975 km Reageer
helaas was het niet de rubberen mof. Ben er ondertussen nog niet uit wat het dan wel is. Iemand nog goede raad?
groeten Niels
denilis Topicstarter 55 km Reageer
Als oranje storings lampje brand zul je de storing even moeten uit laten lezen bij de dealer.
Mvg General Motors
Ik heb zelf het probleem ook gehad,
hadden alles zo'n beetje al vervangen zoals stappenmotor lamba sonde enz enz.. en toen kwam ineens de meldingcode 67
deze wijst erop dat de luchtmassameter niet aanwezig is..
maar toen ik dus begon te rommelen aan de stekker werkte hij ineens wel.
we hebben hem aan de tech 1 gehangen en zo konden we zien dat de luchtmassa meter af en toe niet mee werkte.. toen we het stekkertje los trokken van de massameter, bleek dat deze af en toe geen kontakt maakte.. we hebben deze gerepareerd en ALLE problemen waren verholpen zoals het inhouden.. hard stationair lopen en duur lopen!
misschien een optie om deze eens te controleren?
MVG Donny
