Opel Astra: hoog toerental
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 8v
mijn Astra van 1998 1.6 8v loopt hoog stationair ongeveer 1500 1600 rpm en zodra ik een tijdje 1 minuut stationair laat draaien gaat het storingslamje aan die geeft aan EGR klep maar die is door de dealer 5 maanden geleden vervangen tevens is toen de ECU vervangen
P.s. als ik remmen reiniger bij de inlaat spuit zakt het toerental
wat kan dit zijn
Ritchie01
1.080 km
een fit in het inlaatsysteem
Fortie wat si een FIT?
Ritchie01 Topicstarter 1.080 km Reageer
Dat wil ik ook weten?
Vex 3.805 km Reageer
Een Fit is een lek in het inlaatsysteem waarlangs de motor valse lucht binnen krijgt. De computer weet niet juist hoeveel lucht er binnen komt en gaat in noodloop met het gevolg dat lampje gaat branden. Wanneer je remreiniger spuit krijgt wagen een andere mengselverhouding met als gevolg dat motortoerental daalt. In sommige gevallen stijgt het toerental. Probeer dus met de remreiniger te achterhalen waar valse lucht binnen komt(bv pakking inlaatcollector, inlaat bus ed.) pas vooral op bij alternator, kan brand veroorzaken als je er remreinger opspuit
Bedank, Ik dacht dat alleen toerental kom omhoog gaan wanneer je test op lekken, maar zo zie je maar
Dankje Fortie,
Je had helemaal gelijk de voetpakking van de monopoint was gescheurd nieuwe pakking erin en lopen 10 minuten werk
Erg veel DANK
