Opel Astra: wagen slaat aan maar valt terug stil
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
bij deze astra heb ik het probleem dat hij aanslaat en even blijft draaien maar daarna terug stil valt.als ik met het gaspedaal speel,zeer snel achter elkaar gas geef,dan kan ik hem in gang houden.als ik gestart heb en ik durf gewoon gas geven dan verzuipt hij precies.de sleutel is goed en het gasklephuis is schoon gemaakt.hij is ook gecontroleerd op luchtlekken.uitlezen gaf geen resultaat en mijn klant begint ook al chagerijnig te worden,ik kan toch niet in het wilde weg onderdelen gaan vervangen,alle reakties op dit probleem zijn daarom ook meer als welkom. groeten
vier gemeenten
180 km
Over wat hebben we het hier van motortype een mono injectie of een 4 punt
bij de mono injectie moet je eens kijken of er niet te veel brandstof op stationeer toerental ingespoten word even laten uitlezen bij Opel hersteller zou aan te raden zijn om geen onnodige stukken te vervangen een kleine test kan wel even voor het starten de motor temperatuur stekker er afhalen dan word er automatisch een vervangwaarde genomen waar deze wel op zou moeten draaien
LOTUS 2.475 km Reageer
bedankt voor je reaktie,de benzinedruk aan de injectie is te laag.raar probleem dit is zeker 10 jaar geleden dat ik dit nog eens meegemaakt heb bij een wagen waar geen lekken of vacuumverlies is.maandag gaan we verder.
vier gemeenten Topicstarter 180 km Reageer
