Opel Zafira: hoog verbruik koelvloeistof en olie zafira 2.0 dti 2002
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: dti
Al sinds ik mijn Zafira heb is het olie verbruik hoog. Gemiddeld 1 liter officiële olie op elke 5000 km. Maar nu verlies ik ook nog ongeveer 200 ml koelvloeistof per 3 weken. De km-stand is 155.000. Kan dit lekke pakking zijn. Moet denk ik toch naar opel-garage voor dit probleem?
Is er überhaupt een automerk dat niet zo storings gevoelig is?
Verder heb ik heel veel plezier met deze auto.
Hoor graag gelijke ervaringen of andere ' kinderziekten' van de zafira.
groet,
ZafiraNL
ZafiraNL
kan de verkeerde olie opzitten. systeem van de koelvloeistof onder druk laten zetten. kunnen ze by iedere garage.ze zien dan meteen of je ergens koelvloeistof verliest. persoonlyk vind ik dat je olieverbruik binnen de perken blyft. hoe is de rystyl? flink in de toeren jagen ? by koude motor flink gaan gasgeven? dan gaat elke motor iets verbruiken. zou daar niet teveel drukte om make je kunt andere olie proberen.
[quote=ZafiraNL]Hallo,
groet,
ZafiraNL[/quote]
Renault!
Hoi, ik heb een Zafira 2001 2.0 DTH Comfort 16V met dezelfde problemen. Bij de keuring bleek mijn olie te oud en is die vervangen. Nu heb ik dat probleem niet meer. Ook heb ik hetzelfde probleem met de koelvloeistof die te snel opgaat. Een vriend bij een garage vertelde me dat er waarschijnlijk ontlucht moet worden, dat niet de lucht wordt uitgeblazen, maar vloeistof in plaats daarvan, maar ik heb een speciaal middeltje gebruikt waarmee kleine gaatjes gevuld worden, weet de naam er alleen niet meer van. Je moet nadat je hebt gereden de dop er voorzichtig afdraaien. Als er lucht uit ontsnapt, weet je dat er nergens een lekgaatje zit en is het iets anders.
Groeten en succes.
