Opel Zafira: lampje motor
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: y20dth
wij hebben verschillende zafira's met y20dth motor 2004 waarbij soms het motorlampje brandt ; defectcode P1105 EN P 105 verschil tussen barometrische druksensor en turbodruksensor ; beide sensoren gecontroleerd op stekkers , maar niks te vinden ; op tech 2 geven ze dezelfde druk aan bij contact aan ; het kan soms weken goed zijn , en dan plots komt het terug ; wie heeft dit ook al meegemaakt en weet de oplossing ?
DANK
opc8275
15.575 km
al 23 jaar lid
.........laaddruk sensor vervangen of reinigen opc......
Opeltje 41.975 km Reageer
al rijdend heb je toch bijna nooit een toerental lager dan 100 toeren ?
Als je het contact aanzet dan komen beide drukken overeen ;
ik heb ook de turbodruksensor vervangen , maar reinigen is toch maar een tijdelijke oplossing ?
opc8275 Topicstarter 15.575 km Reageer
ja , sorry 1000 toeren
kzal het eens bekijken
bedankt
[quote=opc8275]al rijdend heb je toch bijna nooit een toerental lager dan 100 toeren ?
ik heb ook de turbodruksensor vervangen , maar reinigen is toch maar een tijdelijke oplossing ?[/quote]
waarom zal reinigen niet kunnen helpen? verontreinigd een nieuwe sensor niet dan?
ja , reinigen en dan na 2 weken terug het lampje datbrandt ; wat ben je daar dan mee ?
Alleszins een ontevreden klant
het is maar hoe je het wilt doen he...
een nieuwe schone monterten, of een verontreinigde sensor goed reinigen is na mijn idee hetzelfde....tenzij de sensor echt defect is....
maargoed de meningen kunnen verschillen.....ik heb er in ieder geval een goede ervaring mee....en tevreden klanten!
